Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement, Yamaha YZF-R6 Fan Relay: шаг 1, изображение 1 из 3 Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement, Yamaha YZF-R6 Fan Relay: шаг 1, изображение 2 из 3 Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement, Yamaha YZF-R6 Fan Relay: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use your motorcycle's key to open the rear seat, and remove the seat to access the tool pouch.
  2. Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a 10 mm Allen key to remove the front seat and expose the battery.
  3. Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips-head screwdriver, remove the screws attached to the battery terminals.
  4. Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the 10mm Allen key, remove the hardware securing the left side fairings.
  5. Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the middle fairing on the left-hand side, and carefully unclip the turn signal cable.
  6. Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Once you have removed the left-hand cover under the clutch lever, locate the relay assemblies for the lights and cooling fans.
  7. Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Yamaha YZF-R6 Fan Relay Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a flat-head screwdriver to gently pry the locking mechanism open on the relay assembly. You can remove the relay by itself or with the bracket assembly.
Заключение
Jose Perez 323
Участник с: 10/23/23
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 5-18, Kershman Fall 2023 Участник CSU Los Angeles, Team 5-18, Kershman Fall 2023
CSULA-KERSHMAN-F23S5G18
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 73
За всё время: 257
