Yuneec Breeze 4K Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Yuneec Breeze 4K Motherboard Replacement, Motherboard M7: шаг 1, изображение 1 из 2 Yuneec Breeze 4K Motherboard Replacement, Motherboard M7: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin start by putting on a ESD wrist strap to prevent ESD damage and remove the battery.
    • Flip over the drone so that the propellers are facing down and the camera is facing up.
  2. Yuneec Breeze 4K Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Yuneec Breeze 4K Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Yuneec Breeze 4K Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Grip the cover that covers the rest of the wires, and give it a slight pull to remove it.
  3. Yuneec Breeze 4K Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 rubber plugs that hold the drone and its internal parts together.
    • These plugs can be located in each corner of the drone, and are white.
  4. Yuneec Breeze 4K Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unplug the four cables that are connected on the top face of the frame.
  5. Yuneec Breeze 4K Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Yuneec Breeze 4K Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The rest of the wires that are still connected can be unplugged.
    • Using a pair of tweezers they can be unplugged.
  6. Yuneec Breeze 4K Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Yuneec Breeze 4K Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Yuneec Breeze 4K Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift up or tilt entire frame and mother board and unplug all the wires.
  7. Yuneec Breeze 4K Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Yuneec Breeze 4K Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Yuneec Breeze 4K Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • The battery connector has two wires connected to a plug in with two little screws.
    • Unscrew the two screws and pull it apart using a small tweezers.
  8. Yuneec Breeze 4K Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Flip over the frame and mother board and unscrew the mother board.
    • There are four screws on each corner of the mother board.
  9. Yuneec Breeze 4K Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Yuneec Breeze 4K Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • After the screws are out, the motherboard can be pulled out softly with hands.
    • Remove the motherboard from the device.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Ryanne Millis
Участник с: 10/04/18
318 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Stout, Team S6-G5, Ogden Fall 2018 Участник UW Stout, Team S6-G5, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G5
4 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
Excellent step by step instructions.
paul_courville - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,932
