Yuneec Typhoon H Gimbal Bushing Reattachment
Выберете то, что вам нужно
  1. Yuneec Typhoon H Gimbal Bushing Reattachment, Gimbal Bushing Connectors to Camera Mount: шаг 1, изображение 1 из 2 Yuneec Typhoon H Gimbal Bushing Reattachment, Gimbal Bushing Connectors to Camera Mount: шаг 1, изображение 2 из 2
    • In order to repair the camera and camera gimbal, remove the camera configuration from the body of the drone.
    • Pull up on the tab connected to the camera configuration and slide the entire apparatus off.
  2. Yuneec Typhoon H Gimbal Bushing Reattachment: шаг 2, изображение 1 из 3 Yuneec Typhoon H Gimbal Bushing Reattachment: шаг 2, изображение 2 из 3 Yuneec Typhoon H Gimbal Bushing Reattachment: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Put the gimbal bushings (the rubber balls) back into the plastic alignment mounts.
    • The circle that is separated from the main body of the bushing should then be inserted into the hole.
    • When pushing these bushings back into place, it is smart to use a skinny tool or toothpick.
Заключение
To reassemble your device, simply slide the camera mount back onto the bottom of the drone.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jake Breul
Участник с: 04/16/18
127 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 членов
Автор 5 руководств
3 Комментариев
Camera not getting power after crash.
Don - Ответить
Crashed drone and camera not getting power anymore. Nothing appears to be broken.
Don - Ответить
Did steps. Bushings ok. Camera still won't communicate.
vickiesamus - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,614
