Yuneec Typhoon H LED Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement, LED Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • This guide begins with the propeller already removed.
  2. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Turn the drone upside down to have easy access to the prop arm.
    • Twist out the prop motor clockwise.
  3. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew two 4.9mm screws on the board using a Phillips #000 screwdriver.
  4. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Hold the LED board in one hand and pinch the plug at the connection to the board with the other hand.
    • Pull the plug out from the connection piece.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Claire Luce
Участник с: 04/16/18
371 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 477
