Yuneec Typhoon H Landing Gear Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Yuneec Typhoon H Landing Gear  Replacement, Landing Gear: шаг 1, изображение 1 из 2 Yuneec Typhoon H Landing Gear  Replacement, Landing Gear: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lift all drone arms up so you can access the landing gear easily.
  2. Yuneec Typhoon H Landing Gear  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Yuneec Typhoon H Landing Gear  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Yuneec Typhoon H Landing Gear  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 16.9 mm screw at the top of the landing leg with a Phillips #00 screwdriver.
    • Make sure the screw head is not stripped in the process.
    • If stripped, the whole leg, including the internal sensors, will need to be replaced.
  3. Yuneec Typhoon H Landing Gear  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the landing leg out slowly and remove it from the device.
Заключение
Your Yuneec Typhoon H should now be ready to fly safely again.
Еще один человек закончил это руководство.
Shasta Banchio
Участник с: 04/16/18
130 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 977
