ZD-N Plus Wireless Controller LB and RB Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ZD-N Plus Wireless Controller LB and RB Buttons Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 12mm JIS #00 screws that hold the back panel in place.
  2. ZD-N Plus Wireless Controller LB and RB Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ZD-N Plus Wireless Controller LB and RB Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift up on the back panel of the ZD-N Plus to remove it from the rest of the controller.
  3. ZD-N Plus Wireless Controller LB and RB Buttons Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool to pry the battery from its original position.
    • The battery is glued on, so this may take some effort.
  4. ZD-N Plus Wireless Controller LB and RB Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ZD-N Plus Wireless Controller LB and RB Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool to pry the connector away from the two metallic prongs.
    • The parts are built to stay together, so this may take some effort.
    • Be careful to not warp the prongs in the process.
  5. ZD-N Plus Wireless Controller LB and RB Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ZD-N Plus Wireless Controller LB and RB Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the controller.
  6. ZD-N Plus Wireless Controller LB and RB Buttons Replacement, Rumble Motor: шаг 6, изображение 1 из 2 ZD-N Plus Wireless Controller LB and RB Buttons Replacement, Rumble Motor: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the electrical connector attaching each rumble motor to the controller.
    • Lift up on the circular section of the rumble to remove it from the controller.
  7. ZD-N Plus Wireless Controller LB and RB Buttons Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 ZD-N Plus Wireless Controller LB and RB Buttons Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the three 1.2mm JIS #00 screws that hold the motherboard in place.
  8. ZD-N Plus Wireless Controller LB and RB Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard out of the controller.
  9. ZD-N Plus Wireless Controller LB and RB Buttons Replacement, LB and RB Buttons: шаг 9, изображение 1 из 1
    • The LB/RB buttons can be easily pulled from the top of the controller.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nick Aproff
Участник с: 10/15/19
79 Репутация
1 руководство автора
Команда
Grand Valley State University, Team S4-G1, DeVasto Fall 2019 Участник Grand Valley State University, Team S4-G1, DeVasto Fall 2019
GVSU-DEVASTO-F19S4G1
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 65
За всё время: 814
