ZD-N Plus Wireless Controller Rumble Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ZD-N Plus Wireless Controller Rumble Motor Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 12mm JIS #00 screws that hold the back panel in place.
  2. ZD-N Plus Wireless Controller Rumble Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ZD-N Plus Wireless Controller Rumble Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift up on the back panel of the ZD-N Plus to remove it from the rest of the controller.
  3. ZD-N Plus Wireless Controller Rumble Motor Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool to pry the battery from its original position.
    • The battery is glued on, so this may take some effort.
  4. ZD-N Plus Wireless Controller Rumble Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ZD-N Plus Wireless Controller Rumble Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool to pry the connector away from the two metallic prongs.
    • The parts are built to stay together, so this may take some effort.
    • Be careful to not warp the prongs in the process.
  5. ZD-N Plus Wireless Controller Rumble Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ZD-N Plus Wireless Controller Rumble Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the controller.
  6. ZD-N Plus Wireless Controller Rumble Motor Replacement, Rumble Motor: шаг 6, изображение 1 из 2 ZD-N Plus Wireless Controller Rumble Motor Replacement, Rumble Motor: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the electrical connector attaching each rumble motor to the controller.
    • Lift up on the circular section of the rumble to remove it from the controller.
Заключение
Jessica Newhouse
Участник с: 10/17/19
73 Репутация
1 руководство автора
Команду
Grand Valley State University, Team S4-G1, DeVasto Fall 2019 Участник Grand Valley State University, Team S4-G1, DeVasto Fall 2019
GVSU-DEVASTO-F19S4G1
4 членов
Автор 7 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 13
За всё время: 307
