ZTE Awe Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ZTE Awe Camera Replacement, Remove the back cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover of the phone to expose the phone's mid-frame.
  2. ZTE Awe Camera Replacement, Remove battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry the battery up and out of the phone.
  3. ZTE Awe Camera Replacement, Remove the battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of the phone.
  4. ZTE Awe Camera Replacement, Unscrew the mid frame: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips Head 00 screw driver to unscrew the seven 0.1mm screws along the perimeter of the phone's mid frame.
  5. ZTE Awe Camera Replacement, Separate the mid frame and the digitizer: шаг 5, изображение 1 из 3 ZTE Awe Camera Replacement, Separate the mid frame and the digitizer: шаг 5, изображение 2 из 3 ZTE Awe Camera Replacement, Separate the mid frame and the digitizer: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Wedge the flat end of the spudger between the mid frame and the digitizer.
  6. ZTE Awe Camera Replacement, Expose the motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 ZTE Awe Camera Replacement, Expose the motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 ZTE Awe Camera Replacement, Expose the motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently pry the mid frame away from the rest of the phone to expose the motherboard.
  7. ZTE Awe Camera Replacement, Remove the camera: шаг 7, изображение 1 из 3 ZTE Awe Camera Replacement, Remove the camera: шаг 7, изображение 2 из 3 ZTE Awe Camera Replacement, Remove the camera: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the tweezers to grip the back facing camera. Gently pull until the camera is completely removed from the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jennifer DeMeo
Участник с: 10/07/14
1 035 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 669
