ZTE Awe Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ZTE Awe Motherboard Replacement, Remove the back cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover of the phone to expose the phone's mid-frame.
  2. ZTE Awe Motherboard Replacement, Remove battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry the battery up and out of the phone.
  3. ZTE Awe Motherboard Replacement, Detach the mid frame: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips Head 00 screw driver to unscrew the seven 0.1mm screws from the phone's mid frame.
  4. ZTE Awe Motherboard Replacement, Separate the mid frame and the digitizer: шаг 4, изображение 1 из 3 ZTE Awe Motherboard Replacement, Separate the mid frame and the digitizer: шаг 4, изображение 2 из 3 ZTE Awe Motherboard Replacement, Separate the mid frame and the digitizer: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Wedge the flat end of the spudger between the mid frame and the digitizer.
  5. ZTE Awe Motherboard Replacement, Expose the motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 ZTE Awe Motherboard Replacement, Expose the motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently pry the mid frame away from the rest of the phone to expose the motherboard.
  6. ZTE Awe Motherboard Replacement, Remove the ribbon wires: шаг 6, изображение 1 из 3 ZTE Awe Motherboard Replacement, Remove the ribbon wires: шаг 6, изображение 2 из 3 ZTE Awe Motherboard Replacement, Remove the ribbon wires: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the tweezers to remove the four ribbon wires on the sides of the device.
  7. ZTE Awe Motherboard Replacement, Orient the motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Orient the motherboard to expose the mid frame.
  8. ZTE Awe Motherboard Replacement, Remove the connector: шаг 8, изображение 1 из 3 ZTE Awe Motherboard Replacement, Remove the connector: шаг 8, изображение 2 из 3 ZTE Awe Motherboard Replacement, Remove the connector: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the connector to free the motherboard from the screen.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Jennifer DeMeo
Участник с: 10/07/14
1 035 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,886
