ZTE Blade Spark Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ZTE Blade Spark Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Apply heat evenly on the back cover using the iOpener to soften the adhesive.
  2. ZTE Blade Spark Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ZTE Blade Spark Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the back cover using an opening tool.
  3. ZTE Blade Spark Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to carefully remove all fifteen 3.0 mm screws.
    • Gently remove the SIM card tray.
  4. ZTE Blade Spark Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • To remove the inner white panel/cover, use a plastic opening tool to loosen from each side.
  5. ZTE Blade Spark Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Set the inner white panel to the side.
  6. ZTE Blade Spark Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After removing the inner white panel you should see a black panel. Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 4.0 mm screws.
  7. ZTE Blade Spark Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the black panel, revealing the battery.
  8. ZTE Blade Spark Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the tab connecting the battery to the circuit.
  9. ZTE Blade Spark Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the device.
  10. ZTE Blade Spark Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Place battery off to the side and retrieve new battery.
Заключение
Andrew Bliss
Участник с: 03/27/23
181 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2023 Участник IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2023
IUPUI-HARLEY-S23S1G3
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 119
