ZTE Blade Spark Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ZTE Blade Spark Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place phone screen side down on a flat surface.
  2. ZTE Blade Spark Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ZTE Blade Spark Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Take an opening tool, and insert it between the phone's backplate and chassis.
    • Work the tool all the way around perimeter of the phone until the backplate is free.
  3. ZTE Blade Spark Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to carefully remove all fifteen 3.0 mm screws.
  4. ZTE Blade Spark Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the middle plate that was unscrewed from the previous step.
    • At this stage you should have 3 separate parts as shown.
    • For the next step you will be working on the middle part in this picture.
  5. ZTE Blade Spark Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Take black covering off of battery.
  6. ZTE Blade Spark Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ZTE Blade Spark Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Unclip fastener located in the red box. Blunt end tweezers are recommended for this process.
  7. ZTE Blade Spark Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 ZTE Blade Spark Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove battery so you are left with the base of the phone, the battery, and the battery cover separated.
  8. ZTE Blade Spark Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the 4mm screws in the 2 red circles shown with the Phillips #00 screwdriver.
  9. ZTE Blade Spark Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Heat all 4 sides of the piece with the iOpener to loosen adhesive.
  10. ZTE Blade Spark Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 ZTE Blade Spark Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Now remove the screen from it's base using the opening tool.
Заключение
Swap your old screen with your new screen. To reassemble your device with a new screen, follow these instructions in reverse order.
Solomon Barket
Участник с: 03/27/23
181 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2023 Участник IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2023
IUPUI-HARLEY-S23S1G3
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 117
