ZTE Compel Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ZTE Compel Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the phone on a flat surface with the screen facing down. This will allow easy access to the removable black plastic cover on the back of the phone.
  2. ZTE Compel Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • In the bottom right corner of the device, use your fingernail to remove the back cover of the phone by lifting up and holding the device with your other hand.
  3. ZTE Compel Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • In the top-right area of the battery, use your fingernail to lift the battery out of the phone.
    • If your battery is corroded, take all necessary precautions, such as, gloves and protective eyewear.
  4. ZTE Compel Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 2 ZTE Compel Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 9 screws that measure 4 mm Phillips. Use your PH000 screwdriver attachment.
    • Use your iFixit Magnetic Project Mat to hold your removed screws while working on your ZTE Compel
  5. ZTE Compel Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 ZTE Compel Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 ZTE Compel Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of your black plastic spudger into the crease and work it around the entire circumference of the phone until the front and back are separated.
  6. ZTE Compel Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The speaker is located in the top-left corner of the back plate. Using your tweezers, grip the sides of the speaker and pull it out.
    • Be cautious pulling the speaker out as it might move while pulling it due to adhesive wearing away.
Заключение
Tayler McCleese
Участник с: 09/06/18
246 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018 Участник Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018
OSU-WHITNEY-F18S1G4
2 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 4
За всё время: 138
