ZTE Grand X Max Plus Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ZTE Grand X Max Plus Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure you turn off your phone before starting.
    • Heat the phone using a heating pad, heat gun, or hair dryer to loosen the glue. You just need to heat the back of the phone.
    • You can also use a hair dryer or a heating gun for this step.
  2. ZTE Grand X Max Plus Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ZTE Grand X Max Plus Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • After the phone is heated, use the blue plastic opening tool on both sides of the phone.
    • Don't apply too much pressure because the cover can crack easily.
    • To avoid that your cover cracks, you can add tape to back cover.
    • You can use a suction cup to help remove the battery.
  3. ZTE Grand X Max Plus Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ZTE Grand X Max Plus Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the cover from the phone.
  4. ZTE Grand X Max Plus Camera Replacement, Rear Camera: шаг 4, изображение 1 из 2 ZTE Grand X Max Plus Camera Replacement, Rear Camera: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the screws from the upper part of the phone using a screwdriver with a JIS #000 head. There are (6) six screws that should be removed.
  5. ZTE Grand X Max Plus Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 ZTE Grand X Max Plus Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 ZTE Grand X Max Plus Camera Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to remove the plastic piece that is protecting the motherboard.
  6. ZTE Grand X Max Plus Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • With a plastic opening tool, unclip the camera from the motherboard.
  7. ZTE Grand X Max Plus Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 ZTE Grand X Max Plus Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 ZTE Grand X Max Plus Camera Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • After the camera is unclipped, remove it from the device.
Заключение
Jordano Baer
Участник с: 10/02/17
716 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 253
