ZTE Jasper LTE Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ZTE Jasper LTE Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert the spudger into the bottom left corner of the phone.
    • Use the spudger to loosen the back cover.
  2. ZTE Jasper LTE Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert the black spudger near the bottom left of the battery. There will be an opening to easily to remove the battery.
    • Continuing to use tool, prop up the battery and remove it.
  3. ZTE Jasper LTE Camera Replacement, Camera: шаг 3, изображение 1 из 2 ZTE Jasper LTE Camera Replacement, Camera: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove nine 0.8mm Phillips #00 screws.
  4. ZTE Jasper LTE Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ZTE Jasper LTE Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover by pulling upwards.
    • Removing the back cover may take a bit of force.
  5. ZTE Jasper LTE Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 ZTE Jasper LTE Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 ZTE Jasper LTE Camera Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Disconnect the gold component attached to the camera by pulling upwards using the tweezers.
    • Remove the camera using the tweezers by gripping tightly around the camera and pulling upwards.
    • Camera is attached to the motherboard with adhesive. As such, you may need to use light force to remove the camera.
Заключение
Anthony Sou
Участник с: 04/22/19
391 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Spring 2019 Участник UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G1
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 132
