ZTE Lever Loud Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ZTE Lever Loud Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the SD card and the Sim card from the device.
    • The Sim and SD cards are not shown here as our device did not come with them.
  2. ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use an iFixit opening tool to separate the back from the device.
  3. ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 1.6mm Phillips #0 screws from the battery plug cover.
    • Remove the cover.
  4. ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery cable from the motherboard with a plastic opening tool.
  5. ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use your hands, or a plastic opening tool, to pry the battery from the phone.
  6. ZTE Lever Loud Speaker Replacement, Volume Buttons: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the three 1.6mm Phillips #0 screws from the plastic cover on the motherboard.
  7. ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the top plastic motherboard cover using a plastic opening tool.
  8. ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to flip up the retaining flap on the volume ribbon cable ZIF socket.
  9. ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Peel up the volume button cable from the phone with hands, or plastic opening tool.
  10. ZTE Lever Loud Speaker Replacement, Power Button: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Disconnect the power button from the motherboard with a plastic opening tool.
  11. ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Peel the power button cable up from the phone with you hands, or a plastic opening tool.
  12. ZTE Lever Loud Speaker Replacement, Motherboard: шаг 12, изображение 1 из 2 ZTE Lever Loud Speaker Replacement, Motherboard: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the seven 1.6mm Phillips #0 screws from the plastic cover on the bottom of the motherboard.
  13. ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom plastic motherboard cover with your fingers
  14. ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Disconnect the camera from the motherboard with a plastic opening tool.
  15. ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Disconnect the display cable from the motherboard with a plastic opening tool.
  16. ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
  17. ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Disconnect the rear speaker cable from the motherboard with a plastic opening tool.
  18. ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Pry the motherboard cell battery from its position on the case of the phone
  19. ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool, pry the motherboard up, sliding along the edge to separate the pieces.
  20. ZTE Lever Loud Speaker Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard with your fingers.
  21. ZTE Lever Loud Speaker Replacement, Loud Speaker: шаг 21, изображение 1 из 2 ZTE Lever Loud Speaker Replacement, Loud Speaker: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, remove the speaker.
Заключение
Luke Kilbourne
Участник с: 01/29/18
294 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G2
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 7
За всё время: 161
