ZTE Maven 2 Daughterboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ZTE Maven 2 Daughterboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 ZTE Maven 2 Daughterboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 ZTE Maven 2 Daughterboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pry off the back cover by inserting an opening tool into the small space on the bottom left between the phone's cover and body.
    • Work your way around the phone with an opening pick to loosen the rest of the back cover.
    • Remove the cover.
  2. ZTE Maven 2 Daughterboard Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push in and then up on the bottom of the battery to free it from its compartment.
    • Pull the battery out.
  3. ZTE Maven 2 Daughterboard Replacement, MicroSD Card: шаг 3, изображение 1 из 2 ZTE Maven 2 Daughterboard Replacement, MicroSD Card: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using your fingers or blunt tweezers, carefully pull the memory card out of the slot.
    • A SIM card is used to demonstrate the process for removing the MicroSD card in these images.
  4. ZTE Maven 2 Daughterboard Replacement, Midframe: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the twelve 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  5. ZTE Maven 2 Daughterboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 ZTE Maven 2 Daughterboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 ZTE Maven 2 Daughterboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Wedge the opening tool between the front and side panel to create a gap.
    • Slide the opening pick around the device to detach the midframe.
  6. ZTE Maven 2 Daughterboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 ZTE Maven 2 Daughterboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 ZTE Maven 2 Daughterboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Peel the sticker off the battery compartment, as some of the motherboard components are hidden under it.
    • Remove the six 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Using a pair of blunt tweezers, carefully remove the black wire that's attached to the gold plates on the left side of the device.
  7. ZTE Maven 2 Daughterboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 ZTE Maven 2 Daughterboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using the opening tool, carefully detach the ribbon cables connected to the motherboard.
  8. ZTE Maven 2 Daughterboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 ZTE Maven 2 Daughterboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Work the opening pick around the edges of the motherboard to loosen it up.
    • The motherboard is glued down with adhesive. Pushing firmly with the pick will help to loosen the components and remove them.
    • Pull the motherboard out of the device.
  9. ZTE Maven 2 Daughterboard Replacement, Daughterboard: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the daughterboard containing the charging port.
Заключение
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
92 493 Репутация
Автор 241 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 605 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 35
