ZTE Maven 2 Midframe Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ZTE Maven 2 Midframe Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 ZTE Maven 2 Midframe Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 ZTE Maven 2 Midframe Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pry off the back cover by inserting an opening tool into the small space on the bottom left between the phone's cover and body.
    • Work your way around the phone with an opening pick to loosen the rest of the back cover.
    • Remove the cover.
  2. ZTE Maven 2 Midframe Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push in and then up on the bottom of the battery to free it from its compartment.
    • Pull the battery out.
  3. ZTE Maven 2 Midframe Replacement, MicroSD Card: шаг 3, изображение 1 из 2 ZTE Maven 2 Midframe Replacement, MicroSD Card: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using your fingers or blunt tweezers, carefully pull the memory card out of the slot.
    • A SIM card is used to demonstrate the process for removing the MicroSD card in these images.
  4. ZTE Maven 2 Midframe Replacement, Midframe: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the twelve 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  5. ZTE Maven 2 Midframe Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 ZTE Maven 2 Midframe Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 ZTE Maven 2 Midframe Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Wedge the opening tool between the front and side panel to create a gap.
    • Slide the opening pick around the device to detach the midframe.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Shahin Montazeri
Участник с: 09/06/22
97 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Colorado Denver, Team 1-3, Campeau Fall 2022 Участник University of Colorado Denver, Team 1-3, Campeau Fall 2022
UCDENVER-CAMPEAU-F22S1G3
5 членов
Автор 5 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 194
