ZTE Prestige 2 Power and Volume Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ZTE Prestige 2 Power and Volume Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 ZTE Prestige 2 Power and Volume Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 ZTE Prestige 2 Power and Volume Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the iFixit opening tool to open up the device by wedging the tool under the back case and popping it open.
  2. ZTE Prestige 2 Power and Volume Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ZTE Prestige 2 Power and Volume Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery.
  3. ZTE Prestige 2 Power and Volume Buttons Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 3 ZTE Prestige 2 Power and Volume Buttons Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 3 ZTE Prestige 2 Power and Volume Buttons Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew all 12 of the 3 mm Phillips screws located along the edges of the device’s back panel, as well as the blue 3mm Phillips screw labeled “ZTE” located towards the top right.
  4. ZTE Prestige 2 Power and Volume Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ZTE Prestige 2 Power and Volume Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ZTE Prestige 2 Power and Volume Buttons Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Then use the iFixit opening tool and wedge it under the grey back panel and pop it off.
    • There will be a lot of resistance, apply adequate pressure.
  5. ZTE Prestige 2 Power and Volume Buttons Replacement, Power and Volume Buttons: шаг 5, изображение 1 из 2 ZTE Prestige 2 Power and Volume Buttons Replacement, Power and Volume Buttons: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the curved tweezers to pull upwards and out on the the thin plastic attached on both sides of the power button and volume buttons. This process should allow the buttons to pop right out.
Заключение
Mackenzie Peterson
Участник с: 02/04/20
169 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020 Участник UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G4
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 89
