ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Ensure that the phone is turned off before starting.
    • Orient the device so that the inset on the right side of the device is facing you.
    • Insert the spudger into the inset and carefully remove the back panel.
  2. ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the ribbon to remove the exposed battery.
  3. ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement, Daughterboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully pry open the back panel with the plastic opening tool.
  4. ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unplug the flat-top connector by lifting each side of the connector up before fully removing it from its socket.
  5. ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2.0mm screws on either side of the daughterboard.
  6. ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the coaxial connector that links the daughterboard to the motherboard.
Заключение
Eric Loureiro
Участник с: 10/26/18
582 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G6
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 11
За всё время: 248
