ZTE Speed Earpiece Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ZTE Speed Earpiece Speaker Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 ZTE Speed Earpiece Speaker Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pull off back cover at bottom right corner.
  2. ZTE Speed Earpiece Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ZTE Speed Earpiece Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the seven 3.175mm Phillips head screws from the inner back located at the top, upper-middle-right, middle-right, lower-right, and bottom.
  3. ZTE Speed Earpiece Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ZTE Speed Earpiece Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • With the plastic opening tool the spudger, gently pry off the inner back.
    • Be careful not to pry it off too hard, as it is just a plastic covering.
  4. ZTE Speed Earpiece Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the one 2.381mm Phillips head screw from the motherboard located in the upper-middle part of the phone next to the bottom left corner of the back camera.
  5. ZTE Speed Earpiece Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 ZTE Speed Earpiece Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 ZTE Speed Earpiece Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the spudger, gently pry up all ZIF connectors
    • ZIF connectors have a tiny tab that needs to be flipped up in order to safely remove the cable
    • Using same spudger, gently pry up the orange flat top connector
  6. ZTE Speed Earpiece Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ZTE Speed Earpiece Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully take off motherboard.
  7. ZTE Speed Earpiece Speaker Replacement, Earpiece Speaker: шаг 7, изображение 1 из 3 ZTE Speed Earpiece Speaker Replacement, Earpiece Speaker: шаг 7, изображение 2 из 3 ZTE Speed Earpiece Speaker Replacement, Earpiece Speaker: шаг 7, изображение 3 из 3
    • The earpiece speaker is located at the top-middle of the phone.
    • Using the plastic opening tool, carefully press into side of earpiece speaker and push up.
    • You will then be able to grab the speaker with your figers and remove it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Garrett Barry
Участник с: 03/04/16
722 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G3
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 393
