ZTE Telstra T95 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ZTE Telstra T95 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover using a plastic opening tool. Insert it into each corner starting at the upper left of the back cover and pushing out.
    • You may also use your finger nail if you do not have a plastic opening tool at hand.
  2. ZTE Telstra T95 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, push out the battery by inserting it into the small groove at the top left corner of the battery and pushing out.
    • The battery snaps out of place and you can remove it using your fingers.
    • When you are ready to insert a battery make sure the three copper teeth on the phone are aligned with the 3 copper dents on the battery.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jeesenia Rios
Участник с: 10/25/14
300 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Gateway, Team 1-1, Johnson Fall 2014 Участник Gateway, Team 1-1, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G1
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 11
За всё время: 339
