ZTE ZFive G LTE Front-Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ZTE ZFive G LTE Front-Facing Camera  Replacement, Front-Facing Camera: шаг 1, изображение 1 из 3 ZTE ZFive G LTE Front-Facing Camera  Replacement, Front-Facing Camera: шаг 1, изображение 2 из 3 ZTE ZFive G LTE Front-Facing Camera  Replacement, Front-Facing Camera: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using the opening tool, pry open the rear cover from the crease at the bottom left corner.
  2. ZTE ZFive G LTE Front-Facing Camera  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ZTE ZFive G LTE Front-Facing Camera  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ZTE ZFive G LTE Front-Facing Camera  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the battery with an opening tool or fingernail.
  3. ZTE ZFive G LTE Front-Facing Camera  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew all 16 screws from the mid-frame J000 screwdriver.
    • Set the screws aside.
  4. ZTE ZFive G LTE Front-Facing Camera  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ZTE ZFive G LTE Front-Facing Camera  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently pull up the device body from the inside.
    • Make sure to pull on all four sides as shown here.
  5. ZTE ZFive G LTE Front-Facing Camera  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ZTE ZFive G LTE Front-Facing Camera  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once the body is removed, you will see the front facing camera at the top right corner of the device.
    • Using an opening tool, lift up the protective clip on top of the camera's ribbon wire.
  6. ZTE ZFive G LTE Front-Facing Camera  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ZTE ZFive G LTE Front-Facing Camera  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using angled tweezers, gently pull the ribbon wire up from the body.
    • With the ribbon wire out, you should be able to remove the camera.
    • If there is adhesive on the camera backing, it may require more force to pull the camera out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Julian Mendoza
Участник с: 09/21/18
725 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of North Texas, Team S1-G1, Riccardelli Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S1-G1, Riccardelli Fall 2018
UNT-RICCARDELLI-F18S1G1
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 340
