ZTE ZMAX Z970 Rear Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ZTE ZMAX Z970 Rear Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 ZTE ZMAX Z970 Rear Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert a fine point tool into the hole on the top left side of the phone to remove the SIM and SD card trays.
    • Pull out the trays.
  2. ZTE ZMAX Z970 Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ZTE ZMAX Z970 Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool into the groove between the phone’s back cover and casing.
    • Move the plastic opening tool along the edges of the phone to unclip the two pieces.
  3. ZTE ZMAX Z970 Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ZTE ZMAX Z970 Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ZTE ZMAX Z970 Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the ten 1.2mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  4. ZTE ZMAX Z970 Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ZTE ZMAX Z970 Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the mid frame with the plastic opening tool.
  5. ZTE ZMAX Z970 Rear Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ZTE ZMAX Z970 Rear Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery from the motherboard.
  6. ZTE ZMAX Z970 Rear Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ZTE ZMAX Z970 Rear Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Wedge a spudger underneath the battery and gently pry upwards to remove the battery.
    • Once free from the glue, remove from device.
    • The glue holding down the battery is strong so work slow and cautiously to avoid starting a fire.
  7. ZTE ZMAX Z970 Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 7, изображение 1 из 2 ZTE ZMAX Z970 Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 7, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Disconnect the camera from the motherboard with the flat end of a spudger.
    • Remove carefully with tweezers.
Заключение
Burak Cengiz
Участник с: 02/15/18
480 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G3
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 387
