Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement, Peel and Present System: шаг 1, изображение 1 из 2 Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement, Peel and Present System: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Orient the printer so that the bottom is facing up.
    • Remove the three P1 9mm screws located on the bottom of the printer and remove the lower unit.
  2. Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the P0 9mm screw.
    • Proceed to remove the cover.
  3. Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the harness.
    • Thread the harness through the hole on the right hand side.
  4. Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the peel and present system by utilizing a metal spudger.
  5. Zebra ZP 505 Peel and Present System Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the peel and present system.
Заключение
Brian Jagger
Участник с: 09/27/17
316 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 756
