Zeepad 7DRK Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Zeepad 7DRK Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Zeepad 7DRK Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Begin the process by prying off the back of the Zeepad using the opening tool.
    • Start by edging the corner of the opening tool into the edge of the device and work your way from there until the back cover is removed.
  2. Zeepad 7DRK Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once the back casing has been removed, identify the location of the battery inside the device, marked with the red circle.
  3. Zeepad 7DRK Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Zeepad 7DRK Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Zeepad 7DRK Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Identify the pieces of tape holding the battery to the back of the screen, and peel them off to remove them.
  4. Zeepad 7DRK Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Zeepad 7DRK Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Zeepad 7DRK Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the connection between the battery and motherboard, and disconnect it by pulling the two apart.
  5. Zeepad 7DRK Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Zeepad 7DRK Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Zeepad 7DRK Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • To finally finish removing the battery, the two wires connecting to it must be separated.
    • Peel back the tape covering the origin of the wires.
    • Finally, remove the two metal connectors attached to the green piece from the battery with a tug.
    • The battery has now been successfully removed.
Заключение
Alexandra Souza
Участник с: 10/20/16
222 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G8
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 12
За всё время: 733
