Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement, Back Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back casing by slowly popping each tab out with a plastic opening tool.
  2. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the tapes one by one from the connecting wires with tweezers.
  3. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the black clips from both sides of the casing with a plastic opening tool.
    • The clips should pop off separate from the speakers.
  4. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the speakers from the back casing.
    • Do not tug on the speakers because they are connected to fragile wires.
  5. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the speakers away from the back casing carefullly.
  6. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement, Front Screen: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Detach the motherboard from the framing by removing the four screws using a Phillips #000 screwdriver.
  7. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the camera and flash components from their fittings using tweezers.
  8. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the metal framing to reach the components at the front of the device.
    • Do not pull the framing completely off. There is a ZIF connecter holding it in place.
  9. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Push the screen forward to remove.
Заключение
Kyla
Участник с: 03/11/15
156 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G6
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 405
