Zoomer Jurassic World Indominus Rex Eye LED Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Zoomer Jurassic World Indominus Rex Eye LED Replacement, Mouth Part: шаг 1, изображение 1 из 2 Zoomer Jurassic World Indominus Rex Eye LED Replacement, Mouth Part: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the toy over to gain direct access to the first screws you need to remove for the replacement.
    • Remove the two (2) 7.5mm phillips screws using Phillips #1 screwdriver from the bottom of the jaw.
    • Remove the two (2) 7.2mm phillips screws using Phillips #0 screwdriver from the bottom of the jaw.
    • Gently remove the entire bottom jaw piece.
  2. Zoomer Jurassic World Indominus Rex Eye LED Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Zoomer Jurassic World Indominus Rex Eye LED Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Zoomer Jurassic World Indominus Rex Eye LED Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the 7.5mm phillips screw using Phillips #1 screwdriver from the middle of the tongue.
    • Using a spudger, gently pry the tongue out of the mouth.
  3. Zoomer Jurassic World Indominus Rex Eye LED Replacement, Eye LED: шаг 3, изображение 1 из 2 Zoomer Jurassic World Indominus Rex Eye LED Replacement, Eye LED: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four (4) 7.5mm Phillips screws from the pieces holding the circuit board for the LEDs in place.
    • Use tweezers to pull the circuit board out of place.
    • Pull directly upward! Be careful not to break the circuit board during removal.
  4. Zoomer Jurassic World Indominus Rex Eye LED Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a soldering iron to disconnect the four (4) wires from the circuit board.
    • Soldering technique guide from iFixit can be found here.
    • Be careful not to burn yourself or the plastic while soldering!
Заключение
Luke Selby
Участник с: 01/20/16
624 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G3
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 345
