Zoomer Jurassic World Indominus Rex Mouth Gears Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Zoomer Jurassic World Indominus Rex Mouth Gears Replacement, Mouth Part: шаг 1, изображение 1 из 2 Zoomer Jurassic World Indominus Rex Mouth Gears Replacement, Mouth Part: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the toy over to gain direct access to the first screws you need to remove for the replacement.
    • Remove the two (2) 7.5mm phillips screws using Phillips #1 screwdriver from the bottom of the jaw.
    • Remove the two (2) 7.2mm phillips screws using Phillips #0 screwdriver from the bottom of the jaw.
    • Gently remove the entire bottom jaw piece.
  2. Zoomer Jurassic World Indominus Rex Mouth Gears Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Zoomer Jurassic World Indominus Rex Mouth Gears Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Zoomer Jurassic World Indominus Rex Mouth Gears Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the 7.5mm phillips screw using Phillips #1 screwdriver from the middle of the tongue.
    • Using a spudger, gently pry the tongue out of the mouth.
  3. Zoomer Jurassic World Indominus Rex Mouth Gears Replacement, Mouth Gears: шаг 3, изображение 1 из 3 Zoomer Jurassic World Indominus Rex Mouth Gears Replacement, Mouth Gears: шаг 3, изображение 2 из 3 Zoomer Jurassic World Indominus Rex Mouth Gears Replacement, Mouth Gears: шаг 3, изображение 3 из 3
    • After removing the tongue, inspect and remove any debris from the inside of the mouth.
    • Remove the four (4) 7.5mm phillips screws that are inhibiting your ability to successfully remove the motor inside the mouth.
    • Remove the two (2) 7.2mm phillips screws that fasten the motor to the inside of the mouth.
  4. Zoomer Jurassic World Indominus Rex Mouth Gears Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Zoomer Jurassic World Indominus Rex Mouth Gears Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Zoomer Jurassic World Indominus Rex Mouth Gears Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers to remove the motor assembly from the mouth and inspect for any apparent issues.
    • Use a #1 Phillips Screwdriver to remove the two (2) 5.5mm phillips screws to remove the motor from the rest of the assembly.
    • Use tweezers to gently remove the motor from the rest of the assembly.
  5. Zoomer Jurassic World Indominus Rex Mouth Gears Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Zoomer Jurassic World Indominus Rex Mouth Gears Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Zoomer Jurassic World Indominus Rex Mouth Gears Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use tweezers, inspect the main output gear for the jaw and remove if necessary.
    • Remove the four (4) 4.9mm screws from the other side of the assembly.
    • Use a spudger to gently pry apart the assembly for inspection.
  6. Zoomer Jurassic World Indominus Rex Mouth Gears Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Inspect the gears inside the assembly and replace any gears that have flattened or rounded teeth.
Заключение
Luke Selby
Участник с: 01/20/16
624 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G3
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 670
