Zoomer Jurassic World Indominus Rex Nose Sensors Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Zoomer Jurassic World Indominus Rex Nose Sensors Replacement, Mouth Part: шаг 1, изображение 1 из 2 Zoomer Jurassic World Indominus Rex Nose Sensors Replacement, Mouth Part: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the toy over to gain direct access to the first screws you need to remove for the replacement.
    • Remove the two (2) 7.5mm phillips screws using Phillips #1 screwdriver from the bottom of the jaw.
    • Remove the two (2) 7.2mm phillips screws using Phillips #0 screwdriver from the bottom of the jaw.
    • Gently remove the entire bottom jaw piece.
  2. Zoomer Jurassic World Indominus Rex Nose Sensors Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Zoomer Jurassic World Indominus Rex Nose Sensors Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Zoomer Jurassic World Indominus Rex Nose Sensors Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the 7.5mm phillips screw using Phillips #1 screwdriver from the middle of the tongue.
    • Using a spudger, gently pry the tongue out of the mouth.
  3. Zoomer Jurassic World Indominus Rex Nose Sensors Replacement, Nose Sensors: шаг 3, изображение 1 из 2 Zoomer Jurassic World Indominus Rex Nose Sensors Replacement, Nose Sensors: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully, pull out the circuit board that has the three nose sensors attached.
    • You're almost done! The only thing left to do is to use a soldering iron to remove the six (6) wires connected to the circuit board.
    • Use caution when soldering to avoid being burned.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Luke Selby
Участник с: 01/20/16
624 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G3
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 11
За всё время: 345
