Zoomer Meowzies Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Zoomer Meowzies Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Zoomer Meowzies Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the Zoomer Meowzies over so it is on its back and its stomach is facing up.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, loosen the screw holding the battery compartment closed.
    • This screw has a collar that will prevent it from being completely removed and therefore cannot be measured or replaced.
  2. Zoomer Meowzies Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Zoomer Meowzies Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the compartment cover from the body. Due to the ribbon on the cover, the batteries should pop out as you remove the cover.
    • Replace with new batteries using the diagrams located within the compartment as a guide for correct battery orientation.
    • When replacing the batteries, weave the ribbon under each battery for easy removal later.
Заключение
Mitchell Gentry
Участник с: 02/14/18
675 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G2
3 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 17
За всё время: 865
