Zotac GTX 1080 Ti Mini Fans Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Zotac GTX 1080 Ti Mini Fans Replacement, Zotac GTX 1080 Ti Mini Fans: шаг 1, изображение 1 из 2 Zotac GTX 1080 Ti Mini Fans Replacement, Zotac GTX 1080 Ti Mini Fans: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure to properly ground yourself with an anti-static wristband before working on the graphics card.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 4mm screws from the right side of the shroud.
  2. Zotac GTX 1080 Ti Mini Fans Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Zotac GTX 1080 Ti Mini Fans Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 4mm screws from the left side of the shroud.
  3. Zotac GTX 1080 Ti Mini Fans Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Zotac GTX 1080 Ti Mini Fans Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Look for the fan header located beside the 16-pin power connector.
    • Gently pry the fan connector apart from the header with a flathead screwdriver.
  4. Zotac GTX 1080 Ti Mini Fans Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Zotac GTX 1080 Ti Mini Fans Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slowly and carefully lift the shroud off the heatsink.
    • During this step, make sure not to damage the LED connector that is still connecting the shroud to the PCB.
    • Flip the shroud along the top of the graphics card.
  5. Zotac GTX 1080 Ti Mini Fans Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Zotac GTX 1080 Ti Mini Fans Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Zotac GTX 1080 Ti Mini Fans Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the three 3 mm Phillips screws holding the fans to the heatsink with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the broken fans.
  6. Zotac GTX 1080 Ti Mini Fans Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Zotac GTX 1080 Ti Mini Fans Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Zotac GTX 1080 Ti Mini Fans Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Place the replacement fan on top of the heatsink with the screw holes aligned.
    • Screw the fans into place using a Phillips #0 screwdriver.
  7. Zotac GTX 1080 Ti Mini Fans Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Reconnect the fan connector to its header.
  8. Zotac GTX 1080 Ti Mini Fans Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Zotac GTX 1080 Ti Mini Fans Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Zotac GTX 1080 Ti Mini Fans Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Place the shroud back over the heatsink and screw it back into place using a Phillips #0 screwdriver.
Заключение
Hopefully, your graphics card is fully replaced and completely working now.
Еще один человек закончил это руководство.
Victor Pan
Участник с: 01/27/21
175 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S16-G7, Turner Winter 2021 Участник York University, Team S16-G7, Turner Winter 2021
YORK-TURNER-W21S16G7
3 членов
Автор 2 руководств
1 Комментарий к руководству
Do you know what size (diameter and thread) the 4mm and 3mm screws are?
cchagadorn - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 165
За всё время: 6,816
