Введение
教你尽可能无损伤的拆解airpods充电盒,主要是针对普通用户刚进水没多长时间的朋友,可以尝试用我这种方法拆解后,尽可能的在最短的时间内将,电池和内部电路板拆出来抢救,尽量挽回损失!或者以后电池寿命缩短可以用这方法拆解更换!
Выберете то, что вам нужно
用之前自己打磨好的专用金属撬棒,进一步翘松,然后用虎台钳固定,慢慢拧紧,让充电和外壳,发生形变,再进一步用工具松动,(记住固定前一定要塞橡胶防护airpods充电盒的外壳两边,避免虎台钳对外壳留下伤害印记)
用热风枪加热,上盖金属连接部件,这里温度要稍微高一些,大概在90到100多度左右,加热20几秒后,(注意环境温度和加热,时间成反比)最后用尖嘴钳夹住金属连接扣两边,左右摇晃,用力拉出!
先用手术刀,将内部的,固定架左右滑动,使其粘接部件松动,也可以用加热方法一边滑动,一边加热,最后再配合之前打磨好的特殊金属撬棍用小锤用力向下敲击将外盒和与部固定架的粘接点剥离 松动
清理后,主板依然不能正常工作 查看电流在六毫安左右,这种情况一般大多都是,电源芯片最容易损坏,看来需要重新将损坏的元件拆不过你需要,找到相同型号,的元件才可以,但,找不到没关系,可以重新,拆下原件重新植锡焊接碰碰运气了,这里针对专业人士,普通用户的话请看我的建议在文章最后~~~
到这整个airpods充电盒完好拆解,已经结束,下面说说我个人想法,这次拆解的意义主要是针对普通用户刚进水没多长时间的朋友,可以尝试用我这种方法拆解后,尽可能的在最短的时间内将,电池好内部电路板拆出来抢内部的水清理干净后,再用吹风机,加热吹干后自己测试,确认正常使用,没问题后再用B7000胶水粘接牢固即可使用啦! 希望能对各位朋友有所帮助,谢谢! 最后我想请问下ifixit拆解团队,现在起airpods可修复性为 0 的评分能否改一下了? ( ^_^ )
