dreamGEAR Quad Dock Pro Power Ribbon Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. dreamGEAR Quad Dock Pro Power Ribbon Cord Replacement, Prerequisite Guide to Accessing Interior: шаг 1, изображение 1 из 2 dreamGEAR Quad Dock Pro Power Ribbon Cord Replacement, Prerequisite Guide to Accessing Interior: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber foot pads on the bottom of the device using a plastic opening tool.
  2. dreamGEAR Quad Dock Pro Power Ribbon Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 dreamGEAR Quad Dock Pro Power Ribbon Cord Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the six 2 mm PH0 screws on the bottom of the device.
    • Four of those screws are located under the foot pads.
  3. dreamGEAR Quad Dock Pro Power Ribbon Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently remove the bottom of the device.
  4. dreamGEAR Quad Dock Pro Power Ribbon Cord Replacement, Mother Board: шаг 4, изображение 1 из 2 dreamGEAR Quad Dock Pro Power Ribbon Cord Replacement, Mother Board: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 1.8 mm J1 screws.
    • Remove the two 2mm PH0 screws.
  5. dreamGEAR Quad Dock Pro Power Ribbon Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently pick up the mother board
    • Pick the mother board straight up or you may risk damaging the mini-USB charging ports.
  6. dreamGEAR Quad Dock Pro Power Ribbon Cord Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 dreamGEAR Quad Dock Pro Power Ribbon Cord Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool or similar tool to gently pry the power ribbon cord out of its port.
  7. dreamGEAR Quad Dock Pro Power Ribbon Cord Replacement, Power Board: шаг 7, изображение 1 из 2 dreamGEAR Quad Dock Pro Power Ribbon Cord Replacement, Power Board: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the four 1.8 mm PH0 screws that are holding the board in.
    • When you remove these screws, the plastic cups inside the PS Move stations will fall out.
  8. dreamGEAR Quad Dock Pro Power Ribbon Cord Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pick up the board.
    • Pick the board straight up, or you risk damaging the charging ports.
  9. dreamGEAR Quad Dock Pro Power Ribbon Cord Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool or a similar tool, gently pry the power ribbon cord out of its port.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jacob
Участник с: 03/11/15
757 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G4
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 9
За всё время: 205
