e-lite web150 Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. e-lite web150 Disassembly, removing the blower nozzle: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Firmly press the yellow button and slide the blower nozzle off.
  2. e-lite web150 Disassembly, un-screwing: шаг 2, изображение 1 из 1
    • un-screw all of the screws
  3. e-lite web150 Disassembly, opening: шаг 3, изображение 1 из 1
    • pull apart the 2 halves
  4. e-lite web150 Disassembly, The inside: шаг 4, изображение 1 из 1
    • This is the inside of the blower
  5. e-lite web150 Disassembly, pulling out the switch and plug: шаг 5, изображение 1 из 2 e-lite web150 Disassembly, pulling out the switch and plug: шаг 5, изображение 2 из 2
    • gently pull out the power plug and switch
  6. e-lite web150 Disassembly, removing the motor: шаг 6, изображение 1 из 2 e-lite web150 Disassembly, removing the motor: шаг 6, изображение 2 из 2
    • gently pull out the motor paying attention to which side it came out of.
  7. e-lite web150 Disassembly, putting the motor back in: шаг 7, изображение 1 из 1
    • clean the dust out if you need to. then carefully put the motor back in making sure you put both of the tabs on the motor into their respective slots. you can't see the other one because I had to crop it out.
  8. e-lite web150 Disassembly, putting the plugs back in their places: шаг 8, изображение 1 из 1
    • carefully put the plugs back into their holders.
  9. e-lite web150 Disassembly, closing it up: шаг 9, изображение 1 из 1
    • fit the 2 halves back together
  10. e-lite web150 Disassembly, screwing in the screws: шаг 10, изображение 1 из 1
    • replace all of the screws
  11. e-lite web150 Disassembly, re-attaching the blower nozzle: шаг 11, изображение 1 из 1
    • slide the blower nozzle on to the main body until it locks in place, you are done.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Alex Pollard
Участник с: 11/07/16
119 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 10
За всё время: 345
