Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Магазин
Помощь
Редактирование шага 5 —
Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесенные вами изменения повлияют на руководство, которое включает эту стадию.
Тип шага:
Перетащите чтобы изменить порядок
While holding down the corners of the device, repeatedly pull up on the display then ease it back down to weaken the adhesive.
Once you've opened a small gap between the front panel and the rear case, insert the blade of a halberd spudger or an opening pick in the gap you've created.
Do not insert the pick more than 2 millimeters. Going any farther will permanently damage the display assembly. If using a halberd spudger, slice with the shortest part of the blade.
Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.
