Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Магазин
Помощь
Редактирование шага 6 —
Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесенные вами изменения повлияют на руководство, которое включает эту стадию.
Тип шага:
Перетащите чтобы изменить порядок
Lay a hot iOpener along the bottom left corner of the iPad, spanning from the opening pick to the home button.
After letting the adhesive soften, insert a halberd spudger into the iPad next to the opening pick.
An opening pick can be used in place of the halberd spudger. Use caution if using an opening pick, as inserting the pick too far can damage the display assembly.
Cut the adhesive along the bottom left side of the iPad using the halberd spudger. This may require reheating the edge of the iPad.
Continue to slide the halberd spudger back and forth to ensure most of the adhesive is separated.
Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.
