Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Магазин
Помощь
Редактирование шага 22 —
Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесенные вами изменения повлияют на руководство, которое включает эту стадию.
Тип шага:
Перетащите чтобы изменить порядок
Return to step 5 of this guide and ensure the thick portions of adhesive are adequately separated from the display assembly. If they are, continue with this step. Otherwise, slice the adhesive to break it up until the display assembly is freed.
The display cables in this iPad are shorter than some users may be comfortable with. Read the following warnings before proceeding:
Do not pivot the display about the lower edge. The display cables do not have enough slack to allow for this and will tear if you do not slide the display towards the front-facing camera as you lift.
The display cables will tear if you raise the display more than 80º.
Lift up the upper edge of the display and slide it towards the front-facing camera to access the iPads internal components.
Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.
