eufy Clean RoboVac G32 Pro Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. eufy Clean RoboVac G32 Pro Wheel Replacement, Wheel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure your device is turned off.
    • Flip the device upside down on a flat surface.
  2. eufy Clean RoboVac G32 Pro Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove four 10 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  3. eufy Clean RoboVac G32 Pro Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift up the wheel.
    • Lift firmly but gently as the wheel's connection to the motherboard is delicate.
  4. eufy Clean RoboVac G32 Pro Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the spring from the wheel.
  5. eufy Clean RoboVac G32 Pro Wheel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard wiring from the wheel.
    • Pinch the white cable connecting the wheel to the wiring and pull.
    • Remove the wheel from the device.
Заключение
Keira Carpenter
Участник с: 02/24/23
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Marist, Team 1-4, Chaterdon Spring 2023 Участник Marist, Team 1-4, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G4
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 26
За всё время: 342
