headphone jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. headphone jack Replacement, headphone jack: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the phone off.
  2. headphone jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel with an opener tool.
  3. headphone jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift out the battery using an opener tool.
  4. headphone jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the SIM and SD card.
  5. headphone jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 10 4 mm Phillips screws on the back of the phone using the #00 Phillips screwdriver.
  6. headphone jack Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Starting at the USB jack, slide the opener around the perimeter of the phone between the rear case and the frame. This will loosen the clips.
  7. headphone jack Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the back case and middle frame and expose the inside of the phone.
  8. headphone jack Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the foil cable.
  9. headphone jack Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the corner of the board and remove the audio jack.
Заключение
Work the steps in the reverse order to assemble your device again.
Особая благодарность этим переводчикам:
de en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Peter Hübner
Участник с: 08/08/18
409 Репутация
Автор 2 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 61
За всё время: 648
