Помощь
Kenmore 110 Series Washing Machine Electronic Control Replacement
Ненаглядные фото
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Буллеты!
Буллеты!
Использование примечания и разного цвета шрифта, в частности использование нумерации, поможет сделать это руководство более понятным!
Пропущенные шаги
Пропущенные шаги
Ой! В этом руководстве в настоящее время отсутствуют некоторые важные шаги.
Replace a faulty electronic control on your Kenmore 110 Washing Machine.
  • Автор: Robert Trout
  • Времени уйдёт: 15 - 30 мин.
  • Сложность: Средняя
Use this guide to replace a faulty electronic control on your Kenmore 110 Washing Machine.
Шаг 1 Electronic Control  ¶
Unplug the washing machine!
  • Unplug the washing machine!
  • Using a 5/16" socket wrench or an adjustable wrench, remove the three screws from the top rear of the washer.
  • Lifting from the rear, remove the top panel.
  • The top panel will still be connected by wires and hoses. It will help if you have a flat raised surface to set the top panel on.
Шаг 2  ¶
Using a 5/16" socket wrench or a hand wrench, remove the two screws from the component cover. From the bottom, pull out and remove the component cover. From the bottom, pull out and remove the component cover.
Шаг 2  ¶
  • Using a 5/16" socket wrench or a hand wrench, remove the two screws from the component cover.
  • From the bottom, pull out and remove the component cover.
Шаг 3  ¶
Carefully remove the three wire harnesses. With a phillips head screwdriver, remove the three mounting screws.
Шаг 3  ¶
  • Carefully remove the three wire harnesses.
  • With a phillips head screwdriver, remove the three mounting screws.
