Помощь
Dell Inspiron 1521 RAM Replacement
Ненаглядные фото
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Нужны более качественные фото
Лучшие фотографии будут усовершенствовать руководство. Помоги нам, редактирую старые или сделай и загрузи новые!
RAM is a form of computer memory storage allowing the user to randomly access data quickly.
  • Автор: Nikolaus Powell
  • Времени уйдёт: 5 мин.
  • Сложность: Средняя
This guide will show you how to remove the RAM in your laptop.
Разделы
Инструменты
Связанные запчасти
Шаг 1 RAM  ¶
Locate the Phillips #1 screw securing panel M. Remove the screw from panel M with a Phillips #1 screwdriver.
Шаг 1 RAM  ¶
  • Locate the Phillips #1 screw securing panel M.
  • Remove the screw from panel M with a Phillips #1 screwdriver.
Шаг 2  ¶
Pry the panel open with the plastic opening tool. Gently pull with your fingers to remove the panel. Gently pull with your fingers to remove the panel.
Шаг 2  ¶
  • Pry the panel open with the plastic opening tool.
  • Gently pull with your fingers to remove the panel.
Шаг 3  ¶
Identify the metal tabs holding the RAM in place. Gently press outward on the tabs at the same time with your fingers to release the RAM. Gently pull the RAM outward with your fingers to remove it.
Шаг 3  ¶
  • Identify the metal tabs holding the RAM in place.
  • Gently press outward on the tabs at the same time with your fingers to release the RAM.
  • Gently pull the RAM outward with your fingers to remove it.
