Помощь
PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x IR Sensor Replacement
В работе
В работе
Это руководство находится в процессе написания. Чтобы видеть последние изменения, периодически обновляйте страницу.
Пропущенные шаги
Пропущенные шаги
Ой! В этом руководстве в настоящее время отсутствуют некоторые важные шаги.
This is a step-by-step guide on how to replace and install the IR sensor in the PlayStation 2 Slimline.
  • Автор: Jared Hirata
  • Времени уйдёт: 10 мин.
  • Сложность: Просто
This guide will walk you through step-by-step on how to properly remove and install the IR sensor in the PlayStation 2 Slimline.
Шаг 1 IR Sensor  ¶
Locate the IR sensor on the motherboard. Once you locate the IR sensor, use tweezers to gently detach the blue/white ribbon that attaches the IR sensor to the motherboard. Locate the IR sensor on the motherboard. Once you locate the IR sensor, use tweezers to gently detach the blue/white ribbon that attaches the IR sensor to the motherboard. Locate the IR sensor on the motherboard. Once you locate the IR sensor, use tweezers to gently detach the blue/white ribbon that attaches the IR sensor to the motherboard.
Шаг 1 IR Sensor  ¶
  • Locate the IR sensor on the motherboard. Once you locate the IR sensor, use tweezers to gently detach the blue/white ribbon that attaches the IR sensor to the motherboard.
