Помощь
Toshiba Satellite A75-S226 Upper Case Replacement
Буллеты!
Буллеты!
Использование примечания и разного цвета шрифта, в частности использование нумерации, поможет сделать это руководство более понятным!
Отсутствуют необходимые  руководства
В этом руководстве не хватает информации о том, как начать процесс. Сделай необходимое руководство!
Нужны более качественные фото
Лучшие фотографии будут усовершенствовать руководство. Помоги нам, редактирую старые или сделай и загрузи новые!
  • Автор: Garrett Gudgel
  • Времени уйдёт: 20 мин.
  • Сложность: Средняя
Разделы
Разделы (продолжение)
Инструменты
Шаг 1 Upper Case  ¶
Use the Phillips screwdriver to remove the two 3.7 mm screws from the battery compartment. Then remove the fourteen 8.6 mm screws from the bottom of the case.
Шаг 1 Upper Case  ¶
  • Use the Phillips screwdriver to remove the two 3.7 mm screws from the battery compartment.
  • Then remove the fourteen 8.6 mm screws from the bottom of the case.
Шаг 2  ¶
Use the screwdriver to remove  six 8.6 mm screws from the top of the case.
Шаг 2  ¶
  • Use the screwdriver to remove six 8.6 mm screws from the top of the case.
Шаг 3  ¶
Use the plastic opening tool to remove the two speaker wire connectors and the trackpad connector from the motherboard. Use the plastic opening tool to remove the two speaker wire connectors and the trackpad connector from the motherboard.
Шаг 3  ¶
  • Use the plastic opening tool to remove the two speaker wire connectors and the trackpad connector from the motherboard.
Шаг 4  ¶
With the plastic opening tool, pry around the entire laptop to separate the upper case.
Шаг 4  ¶
  • With the plastic opening tool, pry around the entire laptop to separate the upper case.
Шаг 5  ¶
Lift up the upper case to remove.
Шаг 5  ¶
  • Lift up the upper case to remove.
