Помощь
Olympus FE-210 Lens Assembly Replacement
Проблема с примечаниями
Примечания в этом руководстве должны быть более качественными. Помогите нам исправить их или написать новые аннотации.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
This will guide you through the steps necessary for removing the camera lens assembly.
  • Автор: Matt
  • Времени уйдёт: 2 - 5 мин.
  • Сложность: Просто
You must remove the batteries, the front casing, the rear casing, and the motherboard before removing the lens assembly.
Разделы
Инструменты
Шаг 1 Lens Assembly  ¶
Remove the three 3.6 mm screws using a #00 screwdriver.
  • Remove the three 3.6 mm screws using a #00 screwdriver.
Шаг 2  ¶
Slide the lens to the left and pull up. The lens should easily come loose and slide right out. Slide the lens to the left and pull up. The lens should easily come loose and slide right out.
Шаг 2  ¶
  • Slide the lens to the left and pull up. The lens should easily come loose and slide right out.
