Помощь
Magnavox MWD200F Disk drive replacement
Граммар-наци
Граммар-наци
Разбуди в себе учителя английского, помогая улучшить грамматику этого руководства!
Запутанный текст
Запутанный текст
Некоторые части этого руководства является запутанными, дублируются или не по теме. Отредактируй их!
Нужны более качественные фото
Лучшие фотографии будут усовершенствовать руководство. Помоги нам, редактирую старые или сделай и загрузи новые!
Проблема с примечаниями
Примечания в этом руководстве должны быть более качественными. Помогите нам исправить их или написать новые аннотации.
Пропущенные шаги
Пропущенные шаги
Ой! В этом руководстве в настоящее время отсутствуют некоторые важные шаги.
This guide will instruct you to remove the disc drive for replacement, repair or cleaning.
  • Автор: Taryn
  • Времени уйдёт: 5 мин.
  • Сложность: Просто
Разделы
Инструменты
Шаг 1 disk drive  ¶
Using your philips screwdriver, remove the two screws at the base of the disc drive. (See image) Using your philips screwdriver, remove the two screws at the base of the disc drive. (See image)
Шаг 1 disk drive  ¶
  • Using your philips screwdriver, remove the two screws at the base of the disc drive. (See image)
Шаг 2  ¶
Remove the two screws on either side of the silver security bar. Remove the two screws on either side of the silver security bar.
Шаг 2  ¶
  • Remove the two screws on either side of the silver security bar.
Шаг 3  ¶
Remove the silver security bar and set aside. Remove the silver security bar and set aside.
Шаг 3  ¶
  • Remove the silver security bar and set aside.
Шаг 4  ¶
Remove the two screws on either side of the green circuit-board as seen in the photos.  Once the screws are removed, gently lift the board so you can remove the disc drive.  BE CAREFUL! The board is still attached to the base of the DVD player.  You just need to lift it enough to pull the disc drive out. Remove the two screws on either side of the green circuit-board as seen in the photos.  Once the screws are removed, gently lift the board so you can remove the disc drive.  BE CAREFUL! The board is still attached to the base of the DVD player.  You just need to lift it enough to pull the disc drive out. Remove the two screws on either side of the green circuit-board as seen in the photos.  Once the screws are removed, gently lift the board so you can remove the disc drive.  BE CAREFUL! The board is still attached to the base of the DVD player.  You just need to lift it enough to pull the disc drive out.
Шаг 4  ¶
  • Remove the two screws on either side of the green circuit-board as seen in the photos. Once the screws are removed, gently lift the board so you can remove the disc drive. BE CAREFUL! The board is still attached to the base of the DVD player. You just need to lift it enough to pull the disc drive out.
Шаг 5  ¶
Remove the two screws at the back of the disc drive. Remove the two screws at the back of the disc drive. Remove the two screws at the back of the disc drive.
Шаг 5  ¶
  • Remove the two screws at the back of the disc drive.
Шаг 6  ¶
You can now gently lift the disc drive out of the the DVD player.  BE CAREFUL! The disc drive is still attached but you are now able to get to underneath it for cleaning and maintenance. You can now gently lift the disc drive out of the the DVD player.  BE CAREFUL! The disc drive is still attached but you are now able to get to underneath it for cleaning and maintenance.
Шаг 6  ¶
  • You can now gently lift the disc drive out of the the DVD player. BE CAREFUL! The disc drive is still attached but you are now able to get to underneath it for cleaning and maintenance.
