Помощь
Motorola California Mobile Phone Teardown
Разбираем
Разбираем
Разбирая устройство, мы даём возможность изучить его изнутри. Статьи из серии «Разбираем» не стоит использовать как руководства по вскрытию девайса.
Неправильные инструменты
Помогите улучшить эту инструкцию — пусть в кадре и в тексте будут правильные инструменты.
Нужно больше изображений
Несколько изображений сделают это руководство более понятным.
Отсутствуют необходимые  руководства
В этом руководстве не хватает информации о том, как начать процесс. Сделай необходимое руководство!
Лучше введение
Лучше введение
Улучши это руководство, заполнив или отредактировав его.
Инструменты
Шаг 1 Motorola California Mobile Phone Teardown  ¶
Remove the battery by sliding it down the rails to which it is connected.
  • Remove the battery by sliding it down the rails to which it is connected.
Шаг 2  ¶
Find a flat head or Phillips head screwdriver.
Шаг 2  ¶
  • Find a flat head or Phillips head screwdriver.
  • Insert the screwdriver into the holes in the plastic rod connecting the key pad guard to the rear casing.
  • Use the screwdriver to push the rods towards each other until they click out of their locked position.
  • Note: This may require a large amount of force.
Шаг 3  ¶
Slide off the antenna guard and locate the four clips on the exterior of the rear casing.
Шаг 3  ¶
  • Slide off the antenna guard and locate the four clips on the exterior of the rear casing.
  • Simultaneously push the clips outward while lifting the rear casing and keyguard away from the front casing.
  • Remove the key guard from the rear casing by taking it out of its position.
Шаг 4  ¶
Locate and unplug the black component of the antenna from the motherboard.
Шаг 4  ¶
  • Locate and unplug the black component of the antenna from the motherboard.
  • Under the black component should be a blue component. Unscrew this component in order to free the antenna.
Шаг 5  ¶
Slide the antenna out of the green tubing and slide the green tubing out of it's corresponding hole on the motherboard.
Шаг 5  ¶
  • Slide the antenna out of the green tubing and slide the green tubing out of it's corresponding hole on the motherboard.
Шаг 6  ¶
Lift the motherboard out of its location in the front casing.
Шаг 6  ¶
  • Lift the motherboard out of its location in the front casing.
  • Do this slowly and gently so that none of the motherboard's components are damaged.
