hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a PH000 screwdriver to unscrew the eleven 4mm Phillip head screws located on the back panel.
  2. hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the iFixit opening tool, pry open and remove the back cover of the laptop.
    • Be gentle when applying force to the cover.
  3. hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a PH000 screwdriver to unscrew the four 3.5mm Philips head screws located on the battery.
  4. hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the port connecting the battery and the motherboard and then remove.
  5. hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to lift the latch that holds the hard drive cable in place.
  6. hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry the hard drive out.
  7. hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the hard drive cable.
  8. hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the plastic wedges up on both sides of the hard drive.
  9. hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Locate the motherboard.
  10. hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use a PH0 screwdriver to unscrew the three 3 mm Phillips head screws located on the fan.
  11. hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use a PH1 screwdriver to unscrew the four 3mm Phillips head screws located on the processor cover.
    • Disconnect the cable.
  12. hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Disconnect the plastic arm attached to the processor and remove.
    • Disconnect the cable attaching the fan to the motherboard and remove.
  13. hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Use a PH1 screwdriver to unscrew one 3mm Phillips head screws on Wifi card.
    • Disconnect the Wifi card.
    • Be careful not to break any of the connectors.
  14. hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Disconnect the 5 cables to keyboard and speakers.
    • You may have to pry some up with the spudger.
  15. hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use a PH1 screwdriver to unscrew six 3 mm Phillips head screws on the motherboard.
  16. hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit opening tools to pry motherboard from back of laptop.
  17. hp pavilion 15-cc023cl Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Disconnect SD and USB card cable.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Stephanie Henry
Участник с: 10/02/18
1 077 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G6, Munoz Fall 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G6, Munoz Fall 2018
EWU-MUNOZ-F18S2G6
5 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
Good job Stephany. I would’ve been lost without you…
your friend eternally,
Richey Dale
richeydale67 - Ответить
How can i get this model motherboard
Adeyinka Alasi - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,405
