iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement, M.2 NVMe Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement, M.2 NVMe Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lay the desktop on its side with the glass panel facing up.
    • Remove the single screw.
  2. iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the glass side by pivoting it up with the bottom side still seated in the notches.
    • Lift the glass side out of the notches and set it to the side.
  3. iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the M.2 drive that is right above the CPU.
    • Remove the screw on the edge of the drive.
  4. iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The drive should lift up on the edge where the screw was.
    • Pull the drive out at an angle from the motherboard.
  5. iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Line the new drive up with the slot and gently slide it in.
    • Use one finger to hold the drive down while you screw it back in.
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kylie F
Участник с: 02/25/21
333 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S1-G14, Raign Spring 2021 Участник University of North Texas, Team S1-G14, Raign Spring 2021
UNT-RAIGN-S21S1G14
2 членов
Автор 2 руководств
1 Комментарий к руководству
Thank you, Kilie, for the clear step-by-step instructions, together with pictures, for NVMe SSD installation.
George
George Meier - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 48
За всё время: 5,215
