Введение
Diese Anleitung zeigt, wie der Lüfter ausgetauscht werden kann. Der Austausch ist einfach und dein Laptop wird wieder gut gekühlt.
Выберете то, что вам нужно
Drehe die Verschlussschraube des Akkufachs mit einer Münze um 90° im Uhrzeigersinn.
Hebe den Akku aus dem Computer.
Atme tief durch, jetzt liegen Herausforderungen vor dir. Wir versprechen aber, dass das untere Gehäuse frei wird.
Drücke die dünnen Ränder am unteren Gehäuse, die das Akkufach umfassen, nach innen, bis sie sich von ihren Rasten ablösen. Hebe sie dann nach oben, um diese Ecke des unteren Gehäuses zu befreien.
Wenn die Vorderseite und die beiden Seiten des unteren Gehäuses frei sind, dann drehe den Computer mit der Rückseite zu dir. Ziehe das untere Gehäuse hoch und zu dir hin, bis sich die Rasten an der Rückseite lösen. (Es hilft eventuell, wenn du das Gehäuse dabei ein wenig auf und ab bewegst).
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
VauWehпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
