iBook G3 12" Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iBook G3 12" Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. iBook G3 12" Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
    • If the keyboard does not come free, use a small flathead screwdriver to turn the keyboard locking screw 180 degrees in either direction and try again.
    • Flip the keyboard over, away from the screen, and rest it face-down on the trackpad area.
  3. iBook G3 12" Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • If the computer does not have an Airport card installed, skip the next two steps.
    • Push the wire clasp toward the Airport card and pull it up to free it from the RAM shield.
  4. iBook G3 12" Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Grasp the clear plastic tab on the Airport card and pull toward the right.
  5. iBook G3 12" Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Hold the Airport card in one hand and use your other hand to remove the antenna cable.
  6. iBook G3 12" Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2.5 mm Phillips screws that secure the RAM shield.
  7. iBook G3 12" Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Grasp the metal bracket on top of the RAM shield and pull upward to remove the shield.
  8. iBook G3 12" Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull the keyboard cable up from the logic board, holding the cable as close to the connector as possible.
Заключение
17 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 635 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 11,010
